[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • maxpaynemm
    • 1764
    Zamieszczone przez rrobert
    1. licznik anglik + tarcza = 350zł
    2. kluczyk + transponder + odczyt informacji = wpis do immo licznika 150zł
    3. edc po fl 250zl + programator bdm 180zł
    4. geateway i tak wymianiony bo rns510 na pokladzie i parktronic na ekranie
    5. jak sie uporam z immo to bede myslal nad abs + esp
    6. satysfakcja jak bedzie pracowalo bez cenna
    pompa abs esp od 300zł w gore - z perspektywy mysle o wspomaganiu parkowana
    wszystkie koszty rozeszly sie w czasie
    Czyli około 1300zł za wymiane licznika sporo i moim zdaniem patrząc na funkcjonalność jaką dają poliftowe zegary chyba za drogo Wolałbym zainwestować to w heble 312 lub 288. No ale oczywiście nie kwestionuję kolegi wyboru. Po zmianie chyba bedzie kolega pierwszym przed FL-em z zegarami po FL - czy mi sie wydaje ?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez maxpaynemm
      • fernando
        • 1890
        #478
        Zamieszczone przez Nexus6
        fernando, a zegarow z RS'a TDI przedliftowego nie chcesz :?: :diabelski_usmiech
        Jeśli zmiana na polift kosztuje w okolicach ~1300PLN, to przedliftowe zegary mogę kupić w naprawdę dobrej cenie :wink:
        • TomaszW
          • 221
          Licznik założony.
          Mam auto z 2009r 1Z0920803 B a siedzi w nim licznik z 2011r 1Z0920843 K. Zrobił mi to magik bez kodowania kluczyków i innych bzdur które wciska serwis. Jakby co to mam teraz 2 liczniki na ten sam kluczyk ^^.
          Koszt 250 zł i 2 godziny roboty. Mojemu kumplowy z mojego polecenia także ogarnął licznik ale z Octavii 2007r.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez TomaszW
            Mam auto z 2009r 1Z0920843 B a siedzi w nim licznik z 2011r 1Z0920843 K.
            a tak z ciekawości po co to robiłeś??
            poliftowe zegary na poliftowe zegary?
            • Nexus6
              • 4847
              moze nie mial oryginalnie maxi-dot'a :diabelski_usmiech
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Nexus6, może
                dlatego pytam :wink:
                  Bez maxi to 803.
                  • TomaszW
                    • 221
                    Przepraszam w opis wkradł się błąd zamiast 1Z0920843 B powinno być 1Z0920803 B. ops:
                    Już poprawiłem zły wpis w poprzednim poście.
                    Chodziło oczywiście o zdobycie Maxi-Dota
                    • sparrov
                      • 378
                      #485
                      Panowie, do mojej O ii 2009 fl podejdzie kazdy licznik z benzyny 1Z0920843? Czy musze celowac w jakas konkretna literke? Aktualnie mam 1Z0920803 B (bez maxi dota).
                      Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        sparrov, przeczytaj na poprzedniej stronie
                        • sparrov
                          • 378
                          #487
                          piotrek_gdy, Nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie.
                          • Deo
                            • 1729
                            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                            #488
                            sparrov, to z łaski swojej przeczytaj temat w okolicy 15 strony. Tam znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie.
                            Grzesiek
                            • sparrov
                              • 378
                              #489
                              No to może doprecyzuję. Chciałbym się dowiedzieć, czy jeśli mam obecnie 1Z0 920 803 B (2009r.), to czy ma jakiekolwiek znaczenie, czy zdobędę licznik B, F, K, P?
                              Czytałem, żeby szukać licznika z datą, jaką mam obecnie. Widziałem, że kolega TomaszW wrzucił do siebie K, mimo że miał B i chula. Więc jak to jest?
                                u mnie podpasował F... (1.6 BSE 2009 marzec)
                                • obrus
                                  • 783
                                  Z uwagi na fakt, że zamówiłem sobie u Miśka nowy licznik z maxidot-em, podzwoniłem po okolicznych ASO za cenami. O ile u mnie na zadupiu chcą 250 zł, o tyle Kraków to już 220 (Interauto - Zakopiańska). Zadzwoniłem także na Kocmyrzowską i tam Pan z serwisu powiedział mi, że ostatnio zablokowano im (i nie tylko im) ściągania z Wolfsburga kodów niezbędnych do dokładanych rzeczy, takich jak właśnie m.in. liczniki :shock: .
                                  Jeżeli to prawda, co można zrobić?
                                  Jest ktoś w Krakowie lub okolicach, kto mógłby mi to zrobić, gdyż z tego, co czytałam sam nie dam rady.
                                  Obecnie mam licznik 1Z0 920 803 K a nabywam 1Z0 920 843 Q. Moja Skodzinka jest z XII 2010 r.
                                  • woj53
                                    #492
                                    koledzy moje pytanie dotyczy O2FL mint 1.9 z 2009r licznik 1k0 920 803D pokazuje tylko temp.moja elektr.kolumny kierownicy to 1kO 953 549CS,jest to wersja b.zubożona i będę wdzięczny za pomoc w doprowadzeniu do kompa wersji podstawowej tzn ile na zbiorniku,srednie spalanie,ile zostało paliwa itp.Jakie manetki muszę mieć i prawą i lewą (do tempomatu)czy może zespoloną i jaką elektr.kolumny kierownicy
                                    wojtek
                                    • obrus
                                      • 783
                                      Zamieszczone przez woj53
                                      Manetka konieczna prawa. Masz oddzielne, czyli tańsze.
                                      [ Dodano: Wto 04 Gru, 12 13:59 ]
                                      Maxidot założony , działa , ale zaawansowanych ustawień nie pokazuje :? . Na razie nie mam dostępu do VCDS-a, gdyż laptop pojechał do serwisu :evil:
                                      [ Dodano: Wto 11 Gru, 12 21:42 ]
                                      Koledzy, dostałem dziś zjebkę od żony, że przez brak sygnału o pozostawieniu kluczyków zostawiła je w stacyjce przez pół dnia.
                                      Czy mogli czegoś nie zakodować w ASO podczas wymiany licznika?
                                      • mrfazi
                                        • 3174
                                        krótkie pytanko, czy taka szafa podejdzie do mojego szkodnika 1Z0 920 803D
                                        link do alledrogo
                                          podejdzie, ale to jest licznik bez MAXI-Dota, poniwnieneś szukać z końcówką 843D
                                          • mrfazi
                                            • 3174
                                            Dzięki Marcin, czyli np. takie coś:
                                            http://allegro.pl/nowy-licznik-octav...829417905.html
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              mrfazi, poszukaj kilka stron wstecz- tam masz wszystko opisane
                                                Powinien podejść. Nie wiem jaki masz teraz. Upewnij się tylko, że ASO Ci to zakoduje bo słyszy się, że nie mogą od pewnego czasu tego zrobić.
                                                • obrus
                                                  • 783
                                                  Moje ASO zrobiło to bez problemu choć za 235 zł.
                                                  • mrfazi
                                                    • 3174
                                                    a czym się różni:
                                                    1Z0920843D
                                                    od:
                                                    1Z0920843M
                                                    to co widać gołym okiem to zakres obrotów na czerwono 4,5/5 tys. obr/min
